Какой мощности обогреватель нужен для гаража ?
Гараж 6×6 метров, ТК чердак утеплён, минус 15-20 снаружи. Нужно, чтобы было внутри выше нуля.
Обогреватели от 1.5 кВт. потянут? Может ли маломощный обогреватель постоянно работать эффективнее, чем мощный периодически? Речь про маслянные обогреватели — у меня их много, смогу ли зимой держать помещение в плюсе?
16 Ответы
Моё ИМХО. Если для автомобиля, то температура в гараже должна быть не просто выше нуля, а градусов 16-20, плюс хорошая вентиляция, чтобы вода от стаявшего снега и льда успевала испариться за ночь. Иначе она каждый следующий день будет обратно замерзать, что негативно скажется на лакокрасочном покрытии и прочих узлах авто. Уж лучше пусть будет внутри немного минус. У меня в гараже, со стенами толщиной в 1 кирпич, температура внутри не опускалась ниже -18 при -40 на улице.
16-20 мало,не успевает просохнуть толком. У меня 22 где-то и то не всегда хватает…. А вообще да,лучше небольшой минус. Я как -то решила ,что только на морозы буду в гараж ставить или если на несколько дней сразу простой .. прям сильно не айс для кузова теплый гараж.
