Какой мощности обогреватель нужен для гаража ?
Гараж 6×6 метров, ТК чердак утеплён, минус 15-20 снаружи. Нужно, чтобы было внутри выше нуля.
Обогреватели от 1.5 кВт. потянут? Может ли маломощный обогреватель постоянно работать эффективнее, чем мощный периодически? Речь про маслянные обогреватели — у меня их много, смогу ли зимой держать помещение в плюсе?
16 Ответы
Я сделал такую схему:
Теплый пол( водяной), температура помещения примерно + 26. Поставил осушитель недорогой, баллушку, он примерно литров 15 — 20 конденсирует за ночь. И вентилятор с озона круглый , трехлопастной дует под днище и в морозы на входную дверь от конденсата.
Пока такой способ борьбы с влагой!
Если есть что добавить, советуйте( на морозе не хочу оставлять, не комфортно)).
Алька Новый комментарий
От теплого пола резине нормально? Тоже есть желание сделать,но смущает резкий перепад температуры в мороз
