Какой мощности обогреватель нужен для гаража ?
Гараж 6×6 метров, ТК чердак утеплён, минус 15-20 снаружи. Нужно, чтобы было внутри выше нуля.
Обогреватели от 1.5 кВт. потянут? Может ли маломощный обогреватель постоянно работать эффективнее, чем мощный периодически? Речь про маслянные обогреватели — у меня их много, смогу ли зимой держать помещение в плюсе?
16 Ответы
Ну не; это другая тема. Кстати и моя тоже; аналогичная розетка висит и у меня на заборе, подключенная через таймер — регулятор мощи. А в гараже важный нюанс появляется, связанный с нынешней ситуацией по химии на дорогах . Она стала гораздо жестче. И в тепле реакции на железе станут только активнее. И я не заню, что лучше в данном случае: тепло или холод. Если хороший мороз, то конечно да; холод. а если слякоть, то наверное тепло. А лучше, я думаю помыть машину по бокам и снизу. Но опчть же, это дичайшие ломы по приезду домой. Я так пробовал по весне. Аккумуляторным керхером подмывал. В принципе если все на мази, то быстро.
