Каркасная баня 3×4 для Сибири — какой минимум по утеплению без избыточности?
Строю сезонную баню, топка раз в неделю. Везде советуют 150-200 мм минваты по стенам и 200-250 по потолку. Но баня не дом, режим другой.
Есть ли практический минимум по толщине утепления для -30, чтобы не топить улицу, но и не уходить в избыточные расходы? Интересен расчёт или реальный опыт.
user83 Решенный вопрос
5 Ответы
Тут ещё зависит не только от необходимости и достаточности…
Например, расчёты покажут что достаточно 10 см, а материал для каркаса только 150 мм.
ИМХО, выданные Вам параметры оптимальны и с точки зрения теплофизики и с точки зрения номенклатуры. Я бы стены делал 125-150 мм, потолок 200-250 (по утеплителю). С полами — может и бетонные (на плите, например).
Komissar Решенный вопрос
