Каркасная баня 3×4 для Сибири — какой минимум по утеплению без избыточности?
Строю сезонную баню, топка раз в неделю. Везде советуют 150-200 мм минваты по стенам и 200-250 по потолку. Но баня не дом, режим другой.
Есть ли практический минимум по толщине утепления для -30, чтобы не топить улицу, но и не уходить в избыточные расходы? Интересен расчёт или реальный опыт.
5 Ответы
Тут ещё зависит не только от необходимости и достаточности…
Например, расчёты покажут что достаточно 10 см, а материал для каркаса только 150 мм.
ИМХО, выданные Вам параметры оптимальны и с точки зрения теплофизики и с точки зрения номенклатуры. Я бы стены делал 125-150 мм, потолок 200-250 (по утеплителю). С полами — может и бетонные (на плите, например).
100 мм в круг хватит за глаза
Я как-то раз от задолбанности топить баню из оцилиндровки, обшил её двумя слоями по 3 см пенопластом. Дико обшил. Тяп ляп 20/80. Прижимал пенопласт попавшимися досками на пару саморезов. Обшивал временно. Вот лет 7 уже стоит этот ужас. Но для разовой протопки вполне норм. Прямо хорошо. При этом ни потолок, ни тючетвёртую стену (со стороны предбанника), ни углы не обшивал.
Я же про опилки забыл. Как же это я?
Делаем каркас из доски 150х50 и засыпаем опилками с известью. Всё. И дёшево и тепло и экологично и паропрозрачно. Себе дом почти так же делал.
100 + 50 перекрестного утепления вполне достаточно
хватит точно +10500!
не путайте баню с домом для пмж
