Керамические блоки против газобетона: что на деле проще поднять и положить?
Выбираю материал для стен — керамические блоки или газобетон. На бумаге газобетон легче, но видели, что он быстро впитывает влагу и становится тяжелее даже в укрытии. Керамика — вес стабилен.
С керамикой сложнее в перспективе — штробить каналы, крепить что-то тяжёлое. Может ли эта сложность материала позже перевешивает удобство укладки, или мы переоцениваем проблемы?
Есть ли объективные данные о скорости кладки каждого из этих материалов в реальных условиях.
6 Ответы
Скорость кладки +/- одинаковая, а вот про крепление к газобетону не думаю что проще и крепче чем к керамике. У меня керамика- ответственное креплю на хим. анкер. -получается очень надежно. Штробить керамику очень просто… И да ,если газобетон не высохший он тяжелее при равных размерах.
