Керамические блоки против газобетона: что на деле проще поднять и положить?
Выбираю материал для стен — керамические блоки или газобетон. На бумаге газобетон легче, но видели, что он быстро впитывает влагу и становится тяжелее даже в укрытии. Керамика — вес стабилен.
С керамикой сложнее в перспективе — штробить каналы, крепить что-то тяжёлое. Может ли эта сложность материала позже перевешивает удобство укладки, или мы переоцениваем проблемы?
Есть ли объективные данные о скорости кладки каждого из этих материалов в реальных условиях.
SSN Решенный вопрос
6 Ответы
Под наблюдением, если можно так сказать, оба варианта (сам живу в ГБ доме, родственники построили из ККЗой керамики).
Я не увидел разницы. Просто есть свои нюансы у каждого материала при строительстве, но при эксплуатации различий минимум, ИМХО.
Komissar Решенный вопрос
