Кирпич стал окончательно отделочным материалом? Не вижу что б из него строили
8 Ответы
Еще 10 лет назад рядовой кирпич производили в Томске:
- Завод на Южной — Сергеева
- Завод ТЗСМиИ на Суворова — Мамонтова
- Карьероуправление — 3 печи работало
- Копылово — 2 печи
А сейчас:
- Карьероуправление — 1 печь
- Копылово — только 1 печь, и та делает лицевой и блоки
Вот и ответ. Появилось конечно много привозного кирпича из Новосибирска и Кемерово, но…
это скорее последствия, но не причина
да это по всей стране. больше 200 заводов умерло за это время
в первую очередь, конечно, старых и нетехнологичных, но и современные тоже посворачивались
??? А вот и нет. Из ГБ можно построить великолепную однородную стену 500мм без утепления. В этом как раз и его фишка. И полнейшая глупость строить из ГБ а потом утепляться. Толщина выходит почти та же, а гемор вырастает на порядок.
Строить из кирпича можно. Но теплоизоляция усложняет и удорожает стройку. А многослойные стены имеют свои заморочки в виде мостиков холода в связях между слоями.
Самые нелюбимые работы — это кладка из кирпича и штукатурка. Не любимые — потому как не умею.
Согласитесь, что класть кирпич нужен навык. Даже при наличии такового вам либо мешать раствор самому ( посчитайте сколько мешков с цементом вам придется перевалкать), при этом очень низкая производительность. Либо завозить готовый раствор и, как следствие, нагонять кучу народу для его выработки. Вот в этом и преимущество крупноформатных блоков на тонком клеевом шве, с расходом 1 мешок на куб кладки, легко замешиваемый электромиксером. Приехал вечерком после работы, замещал мешочек, часа за три уложил кубик, пошел спать.
В народе так называют всю группу разнообразных блоков неСибит ) включая теплостен, из которого что-то много прям сейчас лепить стали.
