Конденсат в распредкоробках на холодном чердаке
После первой зимы вскрыл распаечную коробку на холодном чердаке — внутри капли воды и окисление на клеммах. Коробка с сальниками IP65, но теплый воздух из дома тянет прямо по пустотам внутри гофры и выпадает росой на холодной крышке. Обычный силикон со временем отходит от ПНД-трубы, а монтажная пена гигроскопична.
Чем забить торцы гофры на переходе из тепла в холод, чтобы намертво перекрыть подсос влаги?
лимон Решенный вопрос
Причем правильно — заделывать именно на входе. А на выходе наоборот — не надо заделывать, даже лучше по всей длине гофры наделать дырок (если она пластиковая), а металлическая и так не монолитная
Ilja Vlaskin Решенный вопрос
