Конденсат в распредкоробках на холодном чердаке
После первой зимы вскрыл распаечную коробку на холодном чердаке — внутри капли воды и окисление на клеммах. Коробка с сальниками IP65, но теплый воздух из дома тянет прямо по пустотам внутри гофры и выпадает росой на холодной крышке. Обычный силикон со временем отходит от ПНД-трубы, а монтажная пена гигроскопична.
Чем забить торцы гофры на переходе из тепла в холод, чтобы намертво перекрыть подсос влаги?
Чуть вытянуть провод, обмотать изолентой и обратно утопить в гофру, например.
Или взять силикон/акрил и выдавить в место выхода проводов из гофры, можно и на входе так же сделать.
Причем правильно — заделывать именно на входе. А на выходе наоборот — не надо заделывать, даже лучше по всей длине гофры наделать дырок (если она пластиковая), а металлическая и так не монолитная
Да, есть такая проблема в холодных помещениях. Я сначала открыл крышку (да, это небезопасно), и весь конденсат исчез за сутки. А потом убрал все свободные сальники, чтобы в коробке был свободный воздухообмен, и пофиг на IP. И всё, проблема ушла, в коробке сухо. Но это только для помещений решение. Для улицы, понятно, так делать нельзя.
Зачем на чердаке коробка с сальниками IP65 и почему из дома тянет теплый воздух, доп вентиляция? Ну выше все описали что делать.
