Конденсат в распредкоробках на холодном чердаке
После первой зимы вскрыл распаечную коробку на холодном чердаке — внутри капли воды и окисление на клеммах. Коробка с сальниками IP65, но теплый воздух из дома тянет прямо по пустотам внутри гофры и выпадает росой на холодной крышке. Обычный силикон со временем отходит от ПНД-трубы, а монтажная пена гигроскопична.
Чем забить торцы гофры на переходе из тепла в холод, чтобы намертво перекрыть подсос влаги?
лимон Решенный вопрос
Да, есть такая проблема в холодных помещениях. Я сначала открыл крышку (да, это небезопасно), и весь конденсат исчез за сутки. А потом убрал все свободные сальники, чтобы в коробке был свободный воздухообмен, и пофиг на IP. И всё, проблема ушла, в коробке сухо. Но это только для помещений решение. Для улицы, понятно, так делать нельзя.
SSN Решенный вопрос
