Крепеж в арболите — держит ли химанкер лучше фасадного дюбеля?
Нужно повесить кухонные шкафы и бойлер 80 л на стену из арболита D500. Обычные фасадные дюбели держат, но есть ощущение рыхлости при затяжке. В сети советуют химический анкер, но неясно — работает ли он в древесном заполнителе или вырывает вместе с щепой.
Кто делал испытание на вырыв в реальных блоках?
Напоминаю.
Можно парой саморезов по дереву, например соткой, зафиксировать, только крутить не перпендикулярно стене, а под углом (например 10-15 % по вертикали и 60-70 градусов по горизонтали (один влево, другой вправо)). Нужно только следить что бы не провернулся саморез в толще стены. Т.е. саморезы прижимают, но без фанатизма и работают на срез, а к вырову они сопротивляются всей своей длинной, а не резьбой.
з.ы. у меня всё так висит — очень рекомендую.
«стену из арболита D500» — что в Вашем понимании «арболит D500»? Исходные данные.
Если Вы купили «Блоки стеновые арболитовые класса по плотности D500», то у них есть тех. хар-ристики, сертификаты и протоколы испытаний (ПРОТОКОЛ испытаний самонарезающего анкер винта, ПРОТОКОЛ испытаний химического анкера, ПРОТОКОЛ испытаний Рамных дюбелей), а если это самомес, то о каких D500 может идти речь? К тому же указанные Вами D500 это класс по плотности, с прочностью зависимость не прямая.
«Обычные фасадные дюбели держат, но есть ощущение рыхлости при затяжке.» — но держат ведь? Чего Вам ещё надо? 🙂 Да мало-ли какие у Вас ощущения… А какие должны быть?
«В сети советуют химический анкер, но неясно — работает ли он в древесном заполнителе или вырывает вместе с щепой.» — до определённой нагрузки работает, а потом вырывает вместе с щепой. А должно быть иначе?
«Кто делал испытание на вырыв в реальных блоках?» — Даже в строгом протоколе испытаний дважды аттестованной и трижды аккредитованной испытательной лаборатории есть примечание, что «Настоящий протокол касается только образцов, подвергнутых испытаниям». Видимо, либо придётся мысленно распространить результаты испытаний на все партии блоков D500 завода на время действия сертификата, либо приносить на испытания свои «реальные» блоки.
А если по-колхозному, то накрутите саморезов побольше и разных — разного типа и под разными углами. Ваша задача, как можно равномернее «размазать» нагрузку на стену. «Планка для крепления кухонного гарнитура» Вам в помощь.
