Крепеж в арболите — держит ли химанкер лучше фасадного дюбеля?
Нужно повесить кухонные шкафы и бойлер 80 л на стену из арболита D500. Обычные фасадные дюбели держат, но есть ощущение рыхлости при затяжке. В сети советуют химический анкер, но неясно — работает ли он в древесном заполнителе или вырывает вместе с щепой.
Кто делал испытание на вырыв в реальных блоках?
Напоминаю.
Можно парой саморезов по дереву, например соткой, зафиксировать, только крутить не перпендикулярно стене, а под углом (например 10-15 % по вертикали и 60-70 градусов по горизонтали (один влево, другой вправо)). Нужно только следить что бы не провернулся саморез в толще стены. Т.е. саморезы прижимают, но без фанатизма и работают на срез, а к вырову они сопротивляются всей своей длинной, а не резьбой.
з.ы. у меня всё так висит — очень рекомендую.
