Куда девать ливневку, если твой участок внизу?
Участок ровный, УГВ высокий, канавы вдоль дороги нет. Сбрасывать на рельеф нельзя — соседи ниже.
Рассматриваю поглощающий колодец из колец 1,5 м, глубина 3 м, с щебнем.
Не переполнится ли он весной при таянии снега? Кто считал объем по реальным осадкам, как это делается? Нужно определить объем перед стройкой…
Поглощающий колодец при высоком УГВ? Куда он поглощать будет?
Возможно при таком раскладе лучше будет накопительный колодец + дренажный насос, который будет выкачивать воду в точку сброса.
А зря. Именно с этого нужно начинать водоотведение от участка. Отсечная канава между дорогой и Вашим участком в низинке. Самый бюджетный вариант — просто прокопать трактором на глубину 30-40см. Они это очень хорошо умеют делать, как по линейке. Капитальный вариант — организация бетонных лотков с крышками.
Сам через это прошел. Первые года все ливни с дороги превращали участок в болото. Сейчас всё нормально.
А колодец, даже на 3 кольца, уже после среднего затяжного дождика, заполнится за сутки. И будет у Вас все те же проблемы + затопленный колодец.
А как соседи ниже решили вопрос с ливневкой?
Тоже хотел спросить про соседей снизу, а вернее, предложить пообщаться с ними и сделать общий отвод.
