Куда девать ливневку, если твой участок внизу?
Участок ровный, УГВ высокий, канавы вдоль дороги нет. Сбрасывать на рельеф нельзя — соседи ниже.
Рассматриваю поглощающий колодец из колец 1,5 м, глубина 3 м, с щебнем.
Не переполнится ли он весной при таянии снега? Кто считал объем по реальным осадкам, как это делается? Нужно определить объем перед стройкой…
А зря. Именно с этого нужно начинать водоотведение от участка. Отсечная канава между дорогой и Вашим участком в низинке. Самый бюджетный вариант — просто прокопать трактором на глубину 30-40см. Они это очень хорошо умеют делать, как по линейке. Капитальный вариант — организация бетонных лотков с крышками.
Сам через это прошел. Первые года все ливни с дороги превращали участок в болото. Сейчас всё нормально.
А колодец, даже на 3 кольца, уже после среднего затяжного дождика, заполнится за сутки. И будет у Вас все те же проблемы + затопленный колодец.
