Кварц-винил клеевой вместо замкового на теплом основании?
Укладываю покрытие на стяжку с водяным теплым полом. Продавцы давят на замковый кварц-винил, якобы проще монтаж. Но я вижу риск: при нагреве до 28 градусов замки может выгнуть лодочкой из-за линейного расширения — и что тогда? Клеевой вариант конечно потребует идеального выравнивания, но зато лежит мертво.
Или я перестраховываюсь? Стоит ли связываться с замками на греющемся основании?
А замковый разве не требует такого-же основания?
Считаю без разницы, возможно, укладку замкового стоит делать с включенным ТП.
з.ы.
У меня без замков (что было то и постелил), при и перед укладкой, минут за 30, отключал ТП, иначе клей быстро сохнет/схватывается ;-))
слышал, что клеевой намного надежнее замкового из-за толщины замков последнего. Не связывался бы с замковым на любом основании.
все просто… замковый просто сажают еще и на клей.. с теплым полом это мастхэв
У меня клеевой, сейчас будет первая зима посмотрим, но специально медленно повышаю температуру в теплых полах.
Если совсем хочется надежности используйте 2 компонентный полиуретановый клей, у него прочность на сдвиг больше чем у однокомпонентного при равной прочности на отрыв
