Металлический уголок как опора под лаги: не сгниет ли место контакта?
Нужно приподнять лаги пола вдоль старого бревенчатого венца, думаю крепить на уголки к стене. Как защитить место контакта металла с влажным бревном, чтобы не сгнило через пару лет?
6 Ответы
Влажное бревно как раз и сгниёт через пару лет. Уголок его раз 10 переживет.
Саныч прав, гнить будет деревяшка.
Я бы закрепил к бетону ниже деревяшки уголок (как опору), на него бы положил ещё один или деревянную балку.
Если ниже тоже дерево, можно вбить трубу/уголок в землю на метр-полтора, будет типа сваи, а дальше, думаю, сами лучше меня знаете ;-)).
Не понял; а почему бревно сырое? Надо наверное сначала с влагой разобраться, а потом и лаги поднимать. И зачем их поднимать кстати?
Если это нужно для того, чтобы поднять пол — то можно на лаги уложить поперек еще лаги. Получится более жесткая конструкция, можно даже нижние лаги проредить…
Допустим, что влага будет появляться в виде конденсата на более теплопроводящем материале — уголок и мочить лаги. Тогда вместо уголка можно использовать брусок прибитый к стене, если высота подъёма 5 и более см. Вполне брусок выдержит. Тем более основная нагрузка будет на сдавлевание волокон бруска и на срез крепежа.
Так срез крепежа в любом из случаев — основная нагрузка, а сдавливание волокон бруска = сдавливанию волокон лаги = никто об этом никогда не думал.
Настоящие любители деревянных извращений должны вырубить в бревнах пазы и только так вставлять лаги. Какие нахрен железяки в православных бревнах.
О даааа
