Металлический уголок как опора под лаги: не сгниет ли место контакта?
Нужно приподнять лаги пола вдоль старого бревенчатого венца, думаю крепить на уголки к стене. Как защитить место контакта металла с влажным бревном, чтобы не сгнило через пару лет?
Заец Решенный вопрос
6 Ответы
Саныч прав, гнить будет деревяшка.
Я бы закрепил к бетону ниже деревяшки уголок (как опору), на него бы положил ещё один или деревянную балку.
Если ниже тоже дерево, можно вбить трубу/уголок в землю на метр-полтора, будет типа сваи, а дальше, думаю, сами лучше меня знаете ;-)).
Komissar Решенный вопрос
