Миф или нет: септик на сезонное проживание нельзя оставлять пустым?
По советам местных сантехников септик из колец нужно оставлять на зиму частично заполненным, иначе кольца «поведёт»? На форуме в Финляндии нашёл обратное: часть дачников полностью откачивает и оставляет пустым, мотивируя тем, что так меньше запахов и морозного разрушения.
Интересует физика процесса в наших глинах и пучении: что реально хуже — замерзший полный септик или пустой колодец с внешней водой вокруг? Есть ли у кого опыт эксплуатации сезонного септика?
Есть у меня замечательный опыт перемерзания водопроводного колодца. Чугунную крышку спёрли, а временное г…о имело дырень. Так вот через эту дырень воздух охладил весь колодец на 3, 5 метра глубиной. Отвод воды от трассы к моему дому перемёрз. Кольца не повело и не раздавило.
Думаю закрытому пустому септику из колец ничего не будет. А вот если стены плоские — могут быть вопросы продавливания морозным пучением..
