Миф или нет: септик на сезонное проживание нельзя оставлять пустым?
По советам местных сантехников септик из колец нужно оставлять на зиму частично заполненным, иначе кольца «поведёт»? На форуме в Финляндии нашёл обратное: часть дачников полностью откачивает и оставляет пустым, мотивируя тем, что так меньше запахов и морозного разрушения.
Интересует физика процесса в наших глинах и пучении: что реально хуже — замерзший полный септик или пустой колодец с внешней водой вокруг? Есть ли у кого опыт эксплуатации сезонного септика?
Ох уж эти теоретики…
Вот есть у моего друга дача на берегу Оби. Сделал он себе септик, а тот не наполняется…
Или заполнился септик водой, засыпало это всё добро снегом, и стоит этот септик с водой всю зиму, как колодец. Хорошо, откачали по осени, пока наблюдали 2 часа, септик пустой, а через неделю снова под завязку…
Вот откачать для уменьшения запахов или исключения отложений, это, ИМХО, аргумент, но, думаю, откачка или накачка ни как не скажется на зимовке.
Септик зимой не замерзает, на крышке даже снег тает. Зачем морочиться откачкой?
Есть у меня замечательный опыт перемерзания водопроводного колодца. Чугунную крышку спёрли, а временное г…о имело дырень. Так вот через эту дырень воздух охладил весь колодец на 3, 5 метра глубиной. Отвод воды от трассы к моему дому перемёрз. Кольца не повело и не раздавило.
Думаю закрытому пустому септику из колец ничего не будет. А вот если стены плоские — могут быть вопросы продавливания морозным пучением..
так, это, может, действующий? )
