Можно ли деревянный сруб дома обшить OSB, а пустоты залить утеплителем?
Заец Решенный вопрос
Я утеплял свою избу конкретно и с ОСБ. На бревна мембрану степлером, чтобы не было инфильтрации микропыли. Между швами полуску мин/плиты степлерил, а сверху как минимум 2 слоя 50мм. Иногда 3, так как стены кривые. Потом все прожимается мембраной плотно, которая контрится рейками к вертикальный стойкам. На стойки ОСБ. У меня стойки были плаки 40…50 мм с шагом 590 мм. По стути карскасник вышел. Кронструкция тяжелая выходит, поэтому стойки надо опирать ндежно.
