Можно ли вывести фановую трубу не через кровлю а горизонтально через фронтон?
Дом одноэтажный, кровля уже закрыта профлистом. Прорезать выход через конек технически сложно — там стропильная ферма.
Рассматриваю вариант вывести стояк горизонтально через фронтон на высоте около 3 метров от земли с поворотом вверх на улице.
Сомневаюсь в тяге и в обмерзании конденсата на внешнем участке……
Вопрос закрыт для новых ответов.
Висариoн4 Выделенный ответ как лучший
7 Ответы
Если сложно, то можно. Уж лучше что-нить, чем ничего.
Но надо стремиться к тому, чтоб выход на улицу был не более, чем 500мм и пары не выходили под свес деревянных конструкций. Иначе все будет куржаком покрываться. Насколько это критично — оценивать самостоятельно.
Ну и как вариант, я бы к этой конструкции добавил бы вакуумный клапан в помещении. При обмерзании фановой хоть этот конструктив будет работать.
Саныч Решенный вопрос
