Можно ли вывести фановую трубу не через кровлю а горизонтально через фронтон?
Дом одноэтажный, кровля уже закрыта профлистом. Прорезать выход через конек технически сложно — там стропильная ферма.
Рассматриваю вариант вывести стояк горизонтально через фронтон на высоте около 3 метров от земли с поворотом вверх на улице.
Сомневаюсь в тяге и в обмерзании конденсата на внешнем участке……
7 Ответы
зачем фановая труба в одноэтажном доме?
Работать то оно будет. Куда денется. Но кроме аэрации и вентиляции септика еще стоит вопрос о вентиляции трубопровода. Про постоянном движении воздуха труба внутри высыхает. Различные образования высыхают, осыпаются и их смывает при последующем использовании. В противном же случае, там мокрая слизь, которая ничего хорошего не даёт. Можно, конечно, придумать и другие способы, но фановый стояк — самый простой и надёжный способ решения проблемы.
У меня стропильные, тепа, фермы… Из-за них вывод коммуникаций в стык скатов упрощён, т.к. нет конька.
А по сути вопроса — считаю, что можно, если эстетика устраивает, единственно, я бы делал углы не 90 градусов, а по 30-45-60.
з.ы.
У меня фановая труба выведена в «конёк» (стык скатов), однако пришла она туда под кровлей (от нижнего края ската) с поворотами на холодном чердаке — иногда зимой промерзает.
Если сложно, то можно. Уж лучше что-нить, чем ничего.
Но надо стремиться к тому, чтоб выход на улицу был не более, чем 500мм и пары не выходили под свес деревянных конструкций. Иначе все будет куржаком покрываться. Насколько это критично — оценивать самостоятельно.
Ну и как вариант, я бы к этой конструкции добавил бы вакуумный клапан в помещении. При обмерзании фановой хоть этот конструктив будет работать.
никогда оно там ничего не высохнет… если только месяц-другой не пользоваться 🙂 7 лет живу без фановой трубы.. ваще проблем нет..
а вот как раз с прокладкой по внешке они будут… из септика постоянно теплый воздух идет… обмерзнет все .. к гадалке не ходить
Потому и нормируется максимальная длина по холодной части и диаметр выпуска.
Сохнет-сохнет. Там такая тяга, что хорошо сохнет.
Я 15 лет без нее живу и не тужу. Но надо делать так, как надо. Мы же руководствуемся строительными правилами, а не жизненным опытом. Поэтому в планах стоит. А жить можно так себе еще много много лет….
Строительными нормами допускается житие и без фана. Я встречал в Томске дом — новострой (2 этажа) без фана, а всего лишь с обратным клапаном в санузлах.. Сам тоже очковал по поводу фана, а потом пофиг; уже двадцать лет живу без него.
СП 30.13330.2020
4 При проектировании жилых зданий, частных домов на одну или несколько семей,
коттеджей, таунхаусов и подобных зданий, внутренние сети канализации которых подключаются
как к централизованной системе водоотведения, так и к септикам (сверхмалым аэрационным
установкам), следует предусматривать не менее одного вентилируемого стояка на один выпуск
без расчета.
Ну а по поводу невентилирумых стояков, как я понял из прочитанного, допустимо применять с применением аэрационных клапанов, там, где невозможно применение вентилируемых стояков, если эту удовлетворяет расчётам по пропускной способности.
Иначе говоря.. фановый стояк расчитывать не надо. Просто делай. А применение аэроклапана необходимо обосновывать.
Теперь вопрос… Кто-нить, что-нить считал по канализации?
Ну и который год одно и тоже…
Жить можно. Но с фановым стояком лучше, чем с клапаном.
Какой глазастый ;-))) Я прочитал и подумал о своём…
А действительно, если только пара унитазов, хотя… И так должно работать.
Однако, для вентиляции/аэрации септика, но это можно сделать и другими способами.
