Можно ли вывести фановую трубу не через кровлю а горизонтально через фронтон?
Дом одноэтажный, кровля уже закрыта профлистом. Прорезать выход через конек технически сложно — там стропильная ферма.
Рассматриваю вариант вывести стояк горизонтально через фронтон на высоте около 3 метров от земли с поворотом вверх на улице.
Сомневаюсь в тяге и в обмерзании конденсата на внешнем участке……
7 Ответы
СП 30.13330.2020
4 При проектировании жилых зданий, частных домов на одну или несколько семей,
коттеджей, таунхаусов и подобных зданий, внутренние сети канализации которых подключаются
как к централизованной системе водоотведения, так и к септикам (сверхмалым аэрационным
установкам), следует предусматривать не менее одного вентилируемого стояка на один выпуск
без расчета.
Ну а по поводу невентилирумых стояков, как я понял из прочитанного, допустимо применять с применением аэрационных клапанов, там, где невозможно применение вентилируемых стояков, если эту удовлетворяет расчётам по пропускной способности.
Иначе говоря.. фановый стояк расчитывать не надо. Просто делай. А применение аэроклапана необходимо обосновывать.
Теперь вопрос… Кто-нить, что-нить считал по канализации?
Ну и который год одно и тоже…
Жить можно. Но с фановым стояком лучше, чем с клапаном.
