Можно ли вывести фановую трубу не через кровлю а горизонтально через фронтон?
Дом одноэтажный, кровля уже закрыта профлистом. Прорезать выход через конек технически сложно — там стропильная ферма.
Рассматриваю вариант вывести стояк горизонтально через фронтон на высоте около 3 метров от земли с поворотом вверх на улице.
Сомневаюсь в тяге и в обмерзании конденсата на внешнем участке……
7 Ответы
зачем фановая труба в одноэтажном доме?
Работать то оно будет. Куда денется. Но кроме аэрации и вентиляции септика еще стоит вопрос о вентиляции трубопровода. Про постоянном движении воздуха труба внутри высыхает. Различные образования высыхают, осыпаются и их смывает при последующем использовании. В противном же случае, там мокрая слизь, которая ничего хорошего не даёт. Можно, конечно, придумать и другие способы, но фановый стояк — самый простой и надёжный способ решения проблемы.
Какой глазастый ;-))) Я прочитал и подумал о своём…
А действительно, если только пара унитазов, хотя… И так должно работать.
Однако, для вентиляции/аэрации септика, но это можно сделать и другими способами.
