На сколько % больше заложить бетона при заливке фундамента?
На сколько % больше следует заложить бетона при заливке фундамента? Чтоб не брать прям впритык по расчетам
Плиту заливал. Заказывал объем без учета арматуры, теплого пола. Это и считал запас. Вообще лучше считать в %, 5-6% рекомендуют. На уплотнение, расширение опалубки. Если объем большой и будет несколько миксеров, можно рассчитать объем так, чтобы в последний была возможность больше загрузить, рассчитаться с водителем. Если чуть-чуть не хватило, можно на месте замесить 100-200 литров, если есть такая возможность.
Если заливать насосом — у него в приёмном корыте «мёртвый» объём литров 300 (зависит от марки/вида/модели) — тоже в процент пойдёт.
Лучше заготовить заранее несколько «лишних» относительно мелких опалубок под разного рода перемычки, плитки, ступеньки, бордюры/поребрики и т.п.
Можно в ленточку забора сбросить (по факту вертикально ограничив растекание доской), либо часть площадки залить (также ограничив опалубкой по факту).
Весь огород формами опалубочными заставить и смело 10% сверху заказывать: «Всё приму — ни капли мимо.» 🙂
С соседом можно договориться, может ему какую отмостку (часть) залить, либо столбики заборные.
Мой объем был 50 кубов.
