Наливной пол какой — лучше ?
Нюансов много на самом деле. Есть на гипсовой основе, есть цементной. Для ванны лучше на цементной. Еще встречал такое, что надо обращать внимание на марочную прочность и финишное покрытие. Я под керамогранит изучал, там чем больше размер плитки, тем толще слой клея нужен, а чем больше слой клея, тем больше усадка. Получается так, что клей в процессе высыхания как бы отрывает слабую стяжку от основной плиты, в итоге плитка будет «бухтеть».
