Новая батарея теряет мощность быстрее старой: в чем разница между моделями?
Заметили: новые батареи 6.0 Ач держат меньше, чем старые 4.0 Ач с того же инструмента. Или это кажется?
Может дело в технологии — новые батареи начинают с большей отдачи, истощаются быстрее. Или инструмент рассчитан на старую емкость, и новая заполняет его полнее, но потребление остается тем же?
Как правильно считать реальное время работы на одной батарее и есть ли смысл в переходе на бОльшую ёмкость?
Если речь про батареи с одинаковыми габаритами и разной заявленной емкостью — то просто-напросто батарея с бОльшей емкостью заявлена на работу с мЕньшим током потребления. У такой батареи более высокое выходное сопротивление. Она не рассчитана на работу с вашим инструментом (а может и рассчитана — но за счет более высокого выходного сопротивления она сильнее греется и раньше перестанет выдавать повышенный ток, который требуется инструменту)
Ох уж эти китайские «братья»…
Понапишут цифирек и буковок, вскроешь — не понятно как считают, толи всё что можно перемножают и складывают, толи просто клеят этикетку, что была под рукой.
И да, +1 к предыдущему высказыванию, если содержимое не меняется, есть предел (чисто физический) выше которого не могут прыгнуть в определённом формфакторе.
Себе на электровелик брал элементы 2,6-3,0 Ач, те что 2,6 в бытовых приборах показывают себя очень хорошо, однако, вес 3,0 не больше 2,6… Думаю, маркируют элементы по факту ;-)).
Аккумы щас — палево на палеве.
