Новая батарея теряет мощность быстрее старой: в чем разница между моделями?
Заметили: новые батареи 6.0 Ач держат меньше, чем старые 4.0 Ач с того же инструмента. Или это кажется?
Может дело в технологии — новые батареи начинают с большей отдачи, истощаются быстрее. Или инструмент рассчитан на старую емкость, и новая заполняет его полнее, но потребление остается тем же?
Как правильно считать реальное время работы на одной батарее и есть ли смысл в переходе на бОльшую ёмкость?
Если речь про батареи с одинаковыми габаритами и разной заявленной емкостью — то просто-напросто батарея с бОльшей емкостью заявлена на работу с мЕньшим током потребления. У такой батареи более высокое выходное сопротивление. Она не рассчитана на работу с вашим инструментом (а может и рассчитана — но за счет более высокого выходного сопротивления она сильнее греется и раньше перестанет выдавать повышенный ток, который требуется инструменту)
