Нужен ли второй слой пароизоляции при эковате?
Планирую задувку эковаты 300 мм по чердаку. Некоторые советуют дополнительно мембрану сверху «от пыли». Не создаём ли ловушку влаги? Есть ли практический смысл в двойном барьере?
vovka_x Решенный вопрос
Там нужен не второй слой пароизоляции, а супердифузионная мембрана, она пропускает пар наружу. Аналог наружная мембрана у пуховика, снижает продуваемость. В принципе можно и без нее, будет чуть похуже. У себя на чердаке, купил, но руки не дошли сделать. Без нее немножко пылевато, кошки или птички по эковате следы оставляют.
