Нужно ли армировать пеноплекс перед нанесением штукатурки?
Читал в стандартах: штукатурку на пеноплекс наносят с сеткой. Одновременно встречаю мнения, что армирование — лишнее, если правильно выбрана грунтовка и штукатурная смесь. Логика первого подхода ясна: сетка берёт нагрузку. Но вопрос: почему на пенополистироле высокой плотности и хорошей адгезией штукатурка держится и без сетки, а на дешёвом пеноплексе ломается? Дело в самой сетке или в выборе материалов?
Дело все в адгезии к ЭППСу. Он гладкий. Сетка здесь не причем. Его надо сделать просто шершавым (зашкурить), но это не самый лучший вариант. Можно пройтись иголчатым роликом или пошоркать ножовкой. Тоже не идеально. Площадь сцепления не сильно увеличивается. Лучше фрезеровать. особенно с зацеплением (ласточкин хвост). Тогда вообще нереально оторвать штукатурку. А сетка нужна для ее прочности (самодостаточности) и чтобы сдемпфировать тепловые расширения.
