Нужно ли армировать пеноплекс перед нанесением штукатурки?
Читал в стандартах: штукатурку на пеноплекс наносят с сеткой. Одновременно встречаю мнения, что армирование — лишнее, если правильно выбрана грунтовка и штукатурная смесь. Логика первого подхода ясна: сетка берёт нагрузку. Но вопрос: почему на пенополистироле высокой плотности и хорошей адгезией штукатурка держится и без сетки, а на дешёвом пеноплексе ломается? Дело в самой сетке или в выборе материалов?
Дело все в адгезии к ЭППСу. Он гладкий. Сетка здесь не причем. Его надо сделать просто шершавым (зашкурить), но это не самый лучший вариант. Можно пройтись иголчатым роликом или пошоркать ножовкой. Тоже не идеально. Площадь сцепления не сильно увеличивается. Лучше фрезеровать. особенно с зацеплением (ласточкин хвост). Тогда вообще нереально оторвать штукатурку. А сетка нужна для ее прочности (самодостаточности) и чтобы сдемпфировать тепловые расширения.
Заец прав.
ЭППС имеет гладкую и малопроницаемую поверхность, грунтовка, конечно, поможет.
Однако, сетка нужна. И нужна она для армирования той самой штукатурки/шпаклёвки.
Можно ли без сетки? Если очень хочется, конечно, можно. Но есть нюанс(ы) — любой скол, откроет доступ ультрафиолету к поверхности ЭППС и он начнёт деградировать, до кратеров (у меня градом понаотколупывало, потом птички добавили, теперь надо домазывать).
Любой физический контакт с большой долей вероятности (при отсутствии сетки) приведёт к образованию вмятин/трещин и как следствие — оголению ЭППС, думаю, Вы меня поняли.
Короче, если штукатурка финишная — сетка нужна.
