Нужно ли армировать пеноплекс перед нанесением штукатурки?
Читал в стандартах: штукатурку на пеноплекс наносят с сеткой. Одновременно встречаю мнения, что армирование — лишнее, если правильно выбрана грунтовка и штукатурная смесь. Логика первого подхода ясна: сетка берёт нагрузку. Но вопрос: почему на пенополистироле высокой плотности и хорошей адгезией штукатурка держится и без сетки, а на дешёвом пеноплексе ломается? Дело в самой сетке или в выборе материалов?
Заец прав.
ЭППС имеет гладкую и малопроницаемую поверхность, грунтовка, конечно, поможет.
Однако, сетка нужна. И нужна она для армирования той самой штукатурки/шпаклёвки.
Можно ли без сетки? Если очень хочется, конечно, можно. Но есть нюанс(ы) — любой скол, откроет доступ ультрафиолету к поверхности ЭППС и он начнёт деградировать, до кратеров (у меня градом понаотколупывало, потом птички добавили, теперь надо домазывать).
Любой физический контакт с большой долей вероятности (при отсутствии сетки) приведёт к образованию вмятин/трещин и как следствие — оголению ЭППС, думаю, Вы меня поняли.
Короче, если штукатурка финишная — сетка нужна.
