Обмазочная гидроизоляция по бетону внутри подвала
Стены подвала из монолитного бетона, поверхность гладкая после опалубки, влажность есть но без напора.
Хочу сделать обмазку в два слоя битумно-полимерной мастикой. Нужен ли праймер на такую поверхность, или мастика схватится сама?
И второй момент — если первый слой мастики уже высох неделю назад, нужно ли его чем-то активировать перед нанесением второго, или адгезия будет достаточной?
Инструкции противоречивые — одни пишут грунтовать обязательно, другие только при рыхлой основе.
SSN Решенный вопрос
Битум снаружи надо применять, как его изнутри потом отделывать?
vovka_x Решенный вопрос
