Обратная тяга из дымохода камина
Добрый день.
В кирпичном доме с кирпичным дымоходом от прежних хозяев достался камин. Дымоход почти примыкает к внешней стене, есть ли зазор между дымоходом и внешней стеной сложно определить, надеюсь что хотя бы 2 см, а может и нет, но зимой когда топишь камин на внешней стене следов разрушения нет. Да, труба на крыше сделана не правильно, там отвод из асбеста + короткий метра на 3 ниже конька.
Сейчас, когда дымоход полностью остывший присутствует относительно сильная обратная тяга, т.е. в комнате становится холодно. Задвижка есть, но похоже в ней присутствует дырка, чтобы угарный газ не шёл в комнату, если закрывать при тлеющих полешках. Хочу решить проблему обратной тяги.
Если дымоход наростить сэндвичем до уровня конька это полностью решит проблему или может получится пустая трата денег?
попробуйте просто прочистить дымоход от сажи везде, где можно
Действительно ли проблема в высоте дымохода или всё-таки проблема в холодной стене, которая совсем рядом с дымоходом?
если у него даже закрытая вьюшка не может остановить обратный поток из дымохода, то сажа явно не при чем. Явно надо наращивать трубу.
