Печь-каменка из кирпича б/у — выбраковка по трещинам и высолам
Достал партию огнеупорного кирпича с разборки заводской печи. Часть с волосяными трещинами по постели, часть с белым налётом на ложках. Визуально целый примерно 60%, остальное под вопросом. Геометрия держится, сколов нет.
Для топки явно не пойдёт, но можно ли класть такой кирпич в дымоход выше топочной зоны и в экран вокруг металлической печи? Или трещины при повторном нагреве расползутся и кладка поплывёт? На новый шамот денег пока нет, выбрасывать жалко.
kaifsheg Решенный вопрос
Бытовая печь не даст такой нагрузки на шамотный кирпич, чтобы бу не выдержал.
AlexP Новый комментарий
Думаю, бытовая печь на обычный-то рядовой особую нагрузку не даст.
Разбирал недавно отопительно-варочную послевоенных лет постройки — что топка, что труба из одного кирпича сделаны 1НФ. Ну да, те, что в трубе в саже, но и только. Поскоблил металлической щёткой топочные кирпичи, «трубные» и «лицевые» — особой разницы не заметил. Прогаров и ломаных не было.
Это-ж как раскочегарить печь надо, чтобы ГОСТ 530-2012 «поплыл»/полопался/сгорел? Парой ведер угля только что? Но, думаю, первым из чата выйдет колосник.
