Печь-каменка из кирпича б/у — выбраковка по трещинам и высолам
Достал партию огнеупорного кирпича с разборки заводской печи. Часть с волосяными трещинами по постели, часть с белым налётом на ложках. Визуально целый примерно 60%, остальное под вопросом. Геометрия держится, сколов нет.
Для топки явно не пойдёт, но можно ли класть такой кирпич в дымоход выше топочной зоны и в экран вокруг металлической печи? Или трещины при повторном нагреве расползутся и кладка поплывёт? На новый шамот денег пока нет, выбрасывать жалко.
Сложил топку в печи из б/у шамотного. Если явно не разваливался по трещинам, шел в кладку. Про налет в обще не задумывался. Пять лет нормально пока все.
Сложил из шамотных бу марки «целых нет». Эстетика хромает, в остальном кирпич как кирпич
Бытовая печь не даст такой нагрузки на шамотный кирпич, чтобы бу не выдержал.
Думаю, бытовая печь на обычный-то рядовой особую нагрузку не даст.
Разбирал недавно отопительно-варочную послевоенных лет постройки — что топка, что труба из одного кирпича сделаны 1НФ. Ну да, те, что в трубе в саже, но и только. Поскоблил металлической щёткой топочные кирпичи, «трубные» и «лицевые» — особой разницы не заметил. Прогаров и ломаных не было.
Это-ж как раскочегарить печь надо, чтобы ГОСТ 530-2012 «поплыл»/полопался/сгорел? Парой ведер угля только что? Но, думаю, первым из чата выйдет колосник.
Лет 30 стоит печь из б/у огнеупорного кирпича. И внутри, и снаружи одинаковый. Проблем нет.
