Перекос фаз ведет к повышенному расходу электроэнергии?
Прочитал в соседней теме: дом сидел на одной фазе, кроме отопления. Проявилась фигня только этой зимой, когда не прилично много стал кушать электроэнергии при прогреве авто, подогреве вентиляции и активнлм кухонно/купательном/стирательном процессе.
Перекос фаз ведет к повышенному расходу электроэнергии? за счет чего?
1 Ответы
1. Перекос фаз, это когда на разных фазах разное напряжение. У меня же было разное (не симметричное потребление тока).
2. Перекос (в рамках допустимого) Не ведёт к повышенному потреблению ээ. Просто в моём случае вся энергия потреблялась с одной фазы, что привело к закономерной отработке автомата защиты (его теплового механизма).
3. Перекос фаз (в самом страшнлм случае) приводит к поломке оборудования либо из-за перенапряжения, либо из-за низкого напряжения (если, к примеру, компрессор холодильника не может запуститься).
