Пила режет криво
Купил новую пилу. Через месяц рез стал кривым — диск пытались поставить на место, но не помогло. Продавцы в магазине уверяют: «пила режет криво — это значит, что тупая». Но я проверил: диск острый, затачивал, по ГОСТ. Проблема в угле — ровно 1.3 градуса.
Кто сталкивался с тем, что пила режет криво, но не из-за затупления?
Для начала поменяйте диск на новый. Они стоят не дорого. Вот потом будет возможность вести предметно диалог.
Если речь про лягушку, на своей заметил, резать через упор сложно, т.к. пилу постоянно уводит от упора, кстати, нужно попробовать поставить упор с другой стороны ;-)).
Возможно, диск не соответствует заявленным оборотам у пилы.
Да, согласен, что нет гарантии перпендикулярности оси и края подошвы… Однако, в комплекте шёл зацеп-направляшка (установить и пилить параллельно линии зацепа), да и эта модель могла комплектоваться шиной, и я наивно полагал, что край подошвы перпендикулярен оси диска ;-)). Кстати, возможно, поэтому шин в свободной продаже я так и не нашёл, а в момент покупки пилы с шиной «не было в наличии».
По сути дела нет гарантии перпендикулярности оси вращения правому и левому краю подошвы пилы. Небольшой допуск и оба. Криво.
