Пила режет криво
Купил новую пилу. Через месяц рез стал кривым — диск пытались поставить на место, но не помогло. Продавцы в магазине уверяют: «пила режет криво — это значит, что тупая». Но я проверил: диск острый, затачивал, по ГОСТ. Проблема в угле — ровно 1.3 градуса.
Кто сталкивался с тем, что пила режет криво, но не из-за затупления?
Komissar Решенный вопрос
Если речь про лягушку, на своей заметил, резать через упор сложно, т.к. пилу постоянно уводит от упора, кстати, нужно попробовать поставить упор с другой стороны ;-)).
Возможно, диск не соответствует заявленным оборотам у пилы.
kaifsheg Новый комментарий
По сути дела нет гарантии перпендикулярности оси вращения правому и левому краю подошвы пилы. Небольшой допуск и оба. Криво.
