Пилка застревает в OSB при фигурном резе
Режу проёмы в OSB-3 12 мм, лобзик Интeрскол. Прямые резы идут нормально, но на поворотах пилка начинает зажиматься и греться.
Пробовал разные пилки — Bosh T119BO и обычные по дереву. Обороты ставлю средние, маятник на единице.
Может дело в технике реза или OSB действительно сложнее для лобзика чем фанера?
Nikolay2 Решенный вопрос
Проблема только в технике реза. Многое зависит от радиуса реза и разводки пилки. Вести надо так, что бы нагрузка на пилку была только вдоль, любое отклонение от прямолинейности нагрузки ведёт к боковому отклонению, излишнему трению и нагреву пилки. В общем тренировки и ещё раз тренировки.
Wasilij Решенный вопрос
