Пилка застревает в OSB при фигурном резе
Режу проёмы в OSB-3 12 мм, лобзик Интeрскол. Прямые резы идут нормально, но на поворотах пилка начинает зажиматься и греться.
Пробовал разные пилки — Bosh T119BO и обычные по дереву. Обороты ставлю средние, маятник на единице.
Может дело в технике реза или OSB действительно сложнее для лобзика чем фанера?
Проблема только в технике реза. Многое зависит от радиуса реза и разводки пилки. Вести надо так, что бы нагрузка на пилку была только вдоль, любое отклонение от прямолинейности нагрузки ведёт к боковому отклонению, излишнему трению и нагреву пилки. В общем тренировки и ещё раз тренировки.
попробуйте скорость увеличить
Часто люди при поворотах поворачивают как бы вокруг оси проходящей через пятку, чтобы нос пилки поворачивался. В результате созлаётся боковое усилие на пилку. Поворачивать нужно жопу лобзика вокруг оси проходящей через передний край пилки. Тогда будет всё хорошо.
А еще лучше в углах просверлить отверстия
