Пилка застревает в OSB при фигурном резе
Режу проёмы в OSB-3 12 мм, лобзик Интeрскол. Прямые резы идут нормально, но на поворотах пилка начинает зажиматься и греться.
Пробовал разные пилки — Bosh T119BO и обычные по дереву. Обороты ставлю средние, маятник на единице.
Может дело в технике реза или OSB действительно сложнее для лобзика чем фанера?
Nikolay2 Решенный вопрос
Часто люди при поворотах поворачивают как бы вокруг оси проходящей через пятку, чтобы нос пилки поворачивался. В результате созлаётся боковое усилие на пилку. Поворачивать нужно жопу лобзика вокруг оси проходящей через передний край пилки. Тогда будет всё хорошо.
kaifsheg Решенный вопрос
