Пилка застревает в OSB при фигурном резе
Режу проёмы в OSB-3 12 мм, лобзик Интeрскол. Прямые резы идут нормально, но на поворотах пилка начинает зажиматься и греться.
Пробовал разные пилки — Bosh T119BO и обычные по дереву. Обороты ставлю средние, маятник на единице.
Может дело в технике реза или OSB действительно сложнее для лобзика чем фанера?
Nikolay2 Решенный вопрос
попробуйте скорость увеличить
Ломастер Решенный вопрос
