Почему каменщики отказываются работать с поризованной керамикой?
Ищу бригаду для стен из поризованного кирпича 38NF, Новосибирск. Обзвонил семь бригад — четверо сразу отказались, трое называют цену в полтора раза выше чем за обычный кирпич. Объясняют что блок хрупкий, долго возиться, брак при резке.
Смотрел ролики — там кладут без проблем, каменщики даже радуются что работа идет быстрей.
В чём реальная сложность или это просто нежелание связываться с незнакомым материалом?
5 Ответы
Если проект подогнан под эти блоки, то проблем нет. Тогда есть и скорость кладки и простота, при использовании качественных кладочных смесей и их тонкослойного применения. Но если проект не оптимизирован под эти блоки и надо их резать, работать с самомесным раствором из какого попало песка, тогда это жопа. Блок плохо режется, он хрупкий, пока на в стене. Требуется укладка мелкоячеистой сетки, каждый слой, для уменьшения расхода раствора. Как армировать?
