Почему каменщики отказываются работать с поризованной керамикой?
Ищу бригаду для стен из поризованного кирпича 38NF, Новосибирск. Обзвонил семь бригад — четверо сразу отказались, трое называют цену в полтора раза выше чем за обычный кирпич. Объясняют что блок хрупкий, долго возиться, брак при резке.
Смотрел ролики — там кладут без проблем, каменщики даже радуются что работа идет быстрей.
В чём реальная сложность или это просто нежелание связываться с незнакомым материалом?
5 Ответы
Если проект подогнан под эти блоки, то проблем нет. Тогда есть и скорость кладки и простота, при использовании качественных кладочных смесей и их тонкослойного применения. Но если проект не оптимизирован под эти блоки и надо их резать, работать с самомесным раствором из какого попало песка, тогда это жопа. Блок плохо режется, он хрупкий, пока на в стене. Требуется укладка мелкоячеистой сетки, каждый слой, для уменьшения расхода раствора. Как армировать?
Мне строили узбеки каменщики -вообще никаких проблем нет( ничего резать не надо- размер добивается обычным кирпичом. Они уже построили кучу домов из этого материала в Новосибе. Если надо дам контакт. Сейчас правда они на родине. Но если вам к следущему сезону , то я думаю договоритесь.
в одного поднимал свои стены из поризованного блока. Проект — да, подгонял под блоки, намного меньше резать пришлось. Почему бригады отказываются — не ясно, довольно быстро строится, соизмеримо с сибитом, легче и быстрее обычного кирпича. Может поэтому и в отказ 🙂 — косяки видны, затягивать не получается, впятером делать нечего… Мелкоячеистая сетка (удерживающая раствор) — в деньгах не заметна. Ну да, сам раствор нужен с хорошей пластичностью, доводил присадками обычный цементно-песчаный. У себя не армировал (только армопояс на второй этаж и под мауэрлат немножко)
Думаю, 1 — у каменщиков есть работа… 2 — те кто в 1,5 раза цену указывают за блок, знают как с ним работать и, условно, за скорость хотят срубить побольше ;-)), а «трудности» — как оправдание «жадности».
Вы ищете бригаду в конце июля, в самый пик строительного сезона. У всех бригад уже набраны объёмы по объектам, и сейчас они «жарят», чтобы успеть освоить эти объёмы. Конец июля-август — самые проблемные месяцы для поиска нормальной бригады. У них, как правило, все работы в этот период уже до снега расписаны, поэтому они не могут отказать заказчикам, с которыми у них уже есть договорённости. Хотя, конечно, иногда «шальные» деньги в 1,5-2 раза выше рынка решают эти вопросы, но зависит от совести и порядочности бригадира.
По поводу блоков ТК. Да, их надо резать. У меня проект дома не учитывал размерный шаг блоков, пилили все большой болгаркой 230мм, сабельная пила не применялась. Да, было много пыли. Да, нужно было приноровиться, чтобы аккуратно расколоть 51-й блок там, где болгаркой невозможно было пролезть (с помощью клина и молотка это делается очень легко и просто, но надо приноровиться). Да, блок хрупкий, но не более хрупкий, чем пустотелый лицевой кирпич. Зато это всё прекрасно компенсируется скоростью укладки блоков.
Пример. У меня лицевая кладка и ряд блоков выполнялась двумя узбеками. Один гнал 3 ряда лицевого кирпича, другой следом клал 51-й блок. Поначалу второй сильно отставал на углах, где требовалась подгонка и подрезка. А когда начал гнать ряд, то там укладывались уже целые блоки, да ещё и без нанесения вертикальных швов. Поэтому второй узбек гораздо быстрее «облицовочника» выгонял свой ряд, и уходил пить чай. Потом они проливали щель жидким раствором, и раскладывали крючки связей из нержавейки, раскатывали базальтовую сетку. И переходили на следующий ряд.
И ни разу я от них не слышал жалобы, что с ТК работать труднее и дольше, чем с кирпичом или сибитом. Всё зависит от опыта и мастерства каменщика, имхо.
