Почему каменщики отказываются работать с поризованной керамикой?
Ищу бригаду для стен из поризованного кирпича 38NF, Новосибирск. Обзвонил семь бригад — четверо сразу отказались, трое называют цену в полтора раза выше чем за обычный кирпич. Объясняют что блок хрупкий, долго возиться, брак при резке.
Смотрел ролики — там кладут без проблем, каменщики даже радуются что работа идет быстрей.
В чём реальная сложность или это просто нежелание связываться с незнакомым материалом?
5 Ответы
в одного поднимал свои стены из поризованного блока. Проект — да, подгонял под блоки, намного меньше резать пришлось. Почему бригады отказываются — не ясно, довольно быстро строится, соизмеримо с сибитом, легче и быстрее обычного кирпича. Может поэтому и в отказ 🙂 — косяки видны, затягивать не получается, впятером делать нечего… Мелкоячеистая сетка (удерживающая раствор) — в деньгах не заметна. Ну да, сам раствор нужен с хорошей пластичностью, доводил присадками обычный цементно-песчаный. У себя не армировал (только армопояс на второй этаж и под мауэрлат немножко)
