Этот люфт предназначен для компенсации толщины уголка-зацепа. При прижатии его к поверхности и при зацепе за угол отсчёт должен начинаться с границы опорной поверхности.
Кончик, когда упираете рулетку, прижимается внутрь, на свою толщину — его внешняя грань будет «нулем» для измерения в распор. А когда кончиком, как крючком, цепляете — он в другое положение смещается, «нулем» будет его внутренняя грань.
С приходом весны выполняют осмотр теплицы, при необходимости её ремонтируют. Внутри и снаружи теплицу следует хорошо вымыть. Для тепличной конструкции из поликарбоната используют раствор марганцовки. Если теплица из металла или пластика, то готовят и моют уксусным раствором. Для теплицы из дерева достаточно промыть поверхности обычной водой. Проводят также дезинфекцию специальными препаратами против вредителей, грибка и плесени. Но, чтобы высокая концентрация меди, карбофоса и марганца не подействовала губительно на растения, используют половинную дозу.
После обработки теплицы осматривают ...... ⇾
