Почему одну ленту ФБС кладут поверх, не перевязывая?
В проектах домов видел две схемы кладки ленты из ФБС. Первая — блоки разной высоты, перевязаны в разбежку, как в кирпичной кладке. Вторая — блоки только высотой 580 мм, укладываются в один ряд без перевязки. Потом на них идёт монолитный ростверк.
В советских книгах первая называется «правильной», но на современных объектах вижу вторую. Есть ли конструктивная разница для нагружающихся стен в частном доме, или это просто удобство укладки?
Вроде как ФБС все одной высоты(580).Перевязка при двух и более рядах обязательна. А как один ряд можно перевязать?
так монолитный ростверк и есть перевязка…
Когда-то читал за ФБС. Мой сухой остаток — для многоэтажного строительства можно фундамент делать из ФБС (сложить с перевязкой без армирования). И такой фундамент можно считать монолитным за счёт давления, лижбы несущая способность грунта обеспечивала вес всего дома.
При малоэтажном строении ФБС можно считать заполнителем (бутом).
