Почему одну ленту ФБС кладут поверх, не перевязывая?
В проектах домов видел две схемы кладки ленты из ФБС. Первая — блоки разной высоты, перевязаны в разбежку, как в кирпичной кладке. Вторая — блоки только высотой 580 мм, укладываются в один ряд без перевязки. Потом на них идёт монолитный ростверк.
В советских книгах первая называется «правильной», но на современных объектах вижу вторую. Есть ли конструктивная разница для нагружающихся стен в частном доме, или это просто удобство укладки?
Komissar Решенный вопрос
Вроде как ФБС все одной высоты(580).Перевязка при двух и более рядах обязательна. А как один ряд можно перевязать?
лимон Решенный вопрос
